Angereds Rundan Lördag 2016-11-26 kl. 10:00
Passtyp: Vintercykling, Distans
Karta till startplats. Vi står på parkeringen öster om huset.
Längd: 57 km
Passledare: Magnus O
Länk till nedladdningsbar karta Angeredsrundan över Lerum
Banan går från Sävedalen, Partille, Jonsered, Lerum, Olofstorp till Björsared. Från Björsared går vi på gamla banvallen mot Gbg. Tar av i Gunnilse mot Angereds Centrum "cykelväg" för att köra runt centrum upp mot och runt Rannebergen moturs.
Cykla på cykelbanan på vänstersida ca. 2 km från Norra Lövgärdet vänster mot Gårdsten "360 grader under vägen" upp i backen mot Gårdsten, cykla rakt fram in på cykelbanan i parken, gå höger igenom parken över tunnelmynnigen "Angeredsbron" och cykla höger mot Angereds Centrum.
Förbi rödljusen 200 m höger mot Agnesberg för att ta oss upp till Hammarkullen mot Hjällbo.
Höger på cykelbana, ansluter cykelbanan efter Lärjeån, gå höger mot Alelyckan. Vänster upp i Burmabacken mot Kortedala, förbi brandstationen, första vänster innan gammal bensinstation mot Citytorget.
Gå igenom nästa rondell mot Bergsjön korsning Q8 gå höger, vänster på cykelbana mot Rymdtorget. Vid Rymdtorget cykla förbi Bensinstationen och in på cykelbana höger under vägen 200 nedför skarp höger mot Mellby ner till Utbyvägen, genom rondellen in i industriområdet till Säveån, anslut cykelbanan tillbaka till Sävedalen.
Det blir fika på Cederleufs i Sävedalen efter passet. Ta med torr tröja för byte och fikapengar!!
Om vädret kräver förkortar vi banan via genvägen över Lexbydal. Blir ca. 10 km kortare.
- Fornamn: carlo
- Efternamn: pirazzi
Re: Angereds Rundan Lördag 2016-11-26 kl. 10:00
hej! hade anmäld mig till passet men glömt att jag blir i Tyskland den 26, kommer att köra där istället
Hejsan alla glada vintercyklister.
Det ser ut att bli "bra" väder och väglag så vi kör banan till Lerum.
2 siffriga temperaturer spås.
Hälsningar Magnus
Hälsningar Magnus
Magnus
Skall vi inte passa på och förlänga över Stenkullen Gråbo till Björsared. Kollade på kartan från svackan i Lerum till ST1 i Björsared är det 11 km om man går Olofstorpvägen och 21 km om man går mot Rygebol till Knavra upp till Stenkullen över till Gråbo ner på banvallen till Björsared. Alltså en knapp mil längre = 67 km i det fina höstvädret.
Låter som en bra idé CG. 57 km är ju kort för en lördagsrunda även om västvinden blir hård.
Så här såg banprofilen ut idag! Ca. 730 hm.
Dagens bana 68 km: https://runkeeper.com/user/claesgoran/route/4499348
- Bengt Tonnvik
- Fornamn: Bengt
- Efternamn: Tonnvik
Tack gubbar för idag!
Fin runda idag, varmt och gott och tillräckligt mycket backar. Faktiskt ett halvår sen jag var med senast (!), och väldigt roligt att se er igen! Hoppas det inte dröjer lika länge till nästa gång!
